5 aplikací ve strojírenství, v nichž excelují kolaborativní roboty
Obliba kolaborativních robotů (kobotů) stále stoupá. Pro určité aplikace jsou vhodnější než tradiční průmyslové roboty. Mezi hlavní výhody patří nízká hmotnost a především flexibilita, díky níž je snadné je přesunut na jiný úkol na jiném místě vaší výroby. Pro jaké aplikace se hodí nejlépe?
Díky tomu, že koboty mohou spolupracovat bok po boku s lidmi i při zachování přísných bezpečnostních norem a změna výrobních úloh jim nečiní problém, nacházení stále častěji uplatnění ve strojírenství. Představme si 5 neběžnějších aplikací, kde se s nimi můžete setkat.
Manipulace s materiálem
Manipulace, neboli Pick & Place, je celosvětově nejběžnější aplikací kolaborativních robotů nejen ve strojírenství.
Úkolem Pick & Place je jakákoliv operace, při které je díl zvednut a umístěn na jiné místo. Manuální manipulace je často velmi stereotypní práce, která může být snadno automatizována a zefektivněna.
Díky svým flexibilním vlastnostem jsou kolaborativní roboti vhodní k manipulaci s téměř jakýmkoliv materiálem nebo obrobkem. A to buď za využití standardního příslušenství nebo specializovaných gripperů a jiných doplňků.
Díky své schopnosti pracovat v těsné blízkosti lidí je kolaborativní robot ideálním propojovacím prvkem různých výrobních uzlů. Kolaborativní robot pro podobné úlohy má nejnižší pořizovací náklady a je schopen dosahovat nejrychlejších návratností investice.
Svařování
Svařování je činnost, která vyžaduje nesmírnou přesnost a pečlivost, tedy vlastnosti, které bereme u robotů jako samozřejmé. Výhoda robotizace ale spočívá zejména ve schopnosti zachovat přesnost a pečlivost i při vysokých rychlostech. Vyšší rychlost svařování zajišťuje vyšší cirkulaci vzduchu ve svaru a tedy i jeho lepší kvalitu.
Svařování jistě není činnost, která by mohla probíhat bez ochranného oplocení. I tak je ale kobot v tomto segmentu výborným a vyhledávaným pomocníkem. Důvodem je jeho flexibilita a rychlost tvorby svářecích programů. Není výjimkou, že svařovací úlohu naprogramujete na kobotu za polovinu času oproti tradičním kolegům. Například aplikace „bodování“ dílů je díky možnosti programování pomocí tzv. ručního vedení kobota opravdu snadnou a rychlou záležitostí, a to i pro firmy, které s automatizací teprve začínají.
Povrchové úpravy
Díky svým precizním vlastnostem je kolaborativní robot neocenitelným pomocníkem i při leštění, broušení či odjehlování. Například při leštění je potřeba vyvíjet stejné množství tlaku po celou dobu výkonu činnosti. Při manuálním leštění může být právě toto problém, jelikož pracovníci se unaví, zpomalí a výsledná kvalita není konzistentní. Kolaborativní roboty mají naproti tomu senzory tlaku, které zaručují plánovatelnou a konzistentní kvalitu a rychlost.
Povrchové úpravy a dokončovací práce prováděné lidskými operátory mohou vibracemi ohrožovat jejich zdraví, a to i v douhodobém horizontu. Kobotům nic takového nehrozí.
Obsluha strojů
Kolaborativní roboty jsou skvělými pomocníky i při obsluze strojů. Nejčastější aplikací je zakládání materiálu do stroje a následné vyjímání hotových dílů. Nicméně robotická obsluha strojů se dost zásadně liší od běžné manipulace s materiálem, protože robotický systém musí komunikovat s CNC systémy.
V porovnání s manuální obsluhou je robotická obsluha strojů výrazně efektivnější. Jediná chvíle, kdy potřebuje kolaborativní robot zastavit, je pravidelná údržba. To znamená, že produktivita obsluhovaného stroje není omezena případnými prostoji lidského operátora.
Mimoto je robotická obsluha strojů daleko přesnější a plánovatelnější. Díky tomu se zvyšuje kvalita vyráběných dílů, snižuje množství chyb a minimalizuje plýtvání materiálem a časem.
Inspekce kvality
Je běžné, že každá výrobní firma má nastaveny interní procesy tak, aby byla zachována výstupní kvalita výrobků. Pokud je kontrola prováděna lidmi, vždy zůstává značný prostor pro chybu způsobenou přehlédnutím či lidským faktorem.
S ramenem kolaborativního robota a jeho chytrým systémem vidění lze docílit vždy konzistentní inspekce kvality. S rozvojem technologie koboty také detekují i drobné změny materiálu.
Kolaborativní robot se tak může stát plnohodnotným inspektorem kvality v každé výrobě. Ať už kobota necháte namátkově ověřovat vzorky přímo z výrobní linky nebo zvolíte variantu nezávislého pracoviště, kde kobot bude přebírat finální výrobky přímo z expedičních přepravek – vždy si můžete být jisti 100% výstupní kvalitou vašich výrobků.
Je kolaborativní robot vhodný i pro vás?
Automatizace pomalu proniká do všech oborů, a to včetně strojírenství. Možnosti využití kolaborativních robotů jsou téměř nevyčerpatelné, a proto je důležité začít zkoumat i ve vaší firmě cesty k zefektivnění procesů.
Podle údajů společnosti Kinalisoft se investice do kolaborativních robotů vrátí zhruba do 6 měsíců. V případě jimi nabízených AUBO kobotů může být doba ještě kratší, a to především díky jejich nízké ceně (o 20 % levnější než světová konkurence).
Další článek: Analýzy provozního zatížení konstrukcí s adaptivními virtuálními modely
