Efektivní obrábění s nástrojem VERICUT 9.5
Softwarový nástroj Vericut slouží ke kontrole a optimalizaci CNC programů před jejich skutečným spuštěním na obráběcím stroji. Vericut poskytuje virtuální prostředí, kde mohou výrobci testovat a ověřovat své obráběcí procesy, což pomáhá minimalizovat chyby, snižovat riziko poškození stroje či obrobku a zvyšovat celkovou efektivitu výroby.
VERICUT 9.5 přináší revoluční nástroje pro zlepšení přesnosti, kontroly a efektivity výroby a nastavuje nový standard v simulaci obrábění.
Opotřebení nástroje
Použijte nový displej Heat Map k zobrazení vzoru opotřebení na vašich nástrojích. Kombinace barev a zpráv lze použít k pochopení toho, jak byl každý nástroj používán a účinkům každého řezu na nástroj. Sledujte životnost nástroje přiřazením limitů opotřebení každému nástroji pro různé faktory, jako je doba řezu, objem úběru materiálu nebo vzdálenost, abyste byli upozorněni, když se nástroj blíží k expiraci. To je užitečné pro lepší předvídání, kdy bude potřeba výměna nástroje, a pro zlepšení řízení zásob nástrojů.
Připojení k CNC stroji
Konektivita CNC stroje umožňuje VERICUT připojit se přímo k vašemu stroji a zobrazit data v reálném čase ve VERICUT před, během a po obrábění. Nová funkce „Postcheck“ je nástroj, který vám umožňuje kontrolovat archivovaná data přímo z NC stroje v rámci simulace VERICUT, abyste mohli sledovat, jak dobře stroj běžel, a také kontrolovat a diagnostikovat jakékoli problémy, které se vyskytly během obrábění. VERICUT 9.5 také zavádí podporu pro NC stroje s řízením OKUMA, Siemens a Heidenhain.
E-mailová upozornění
Nyní můžete dostávat e-mailové nebo Teams upozornění po dokončení simulace se souhrnem výsledků a odkazem na soubor protokolu. Oznámení lze také nakonfigurovat tak, aby byly odesílány pro určité události během simulace, jako jsou kolize, chyby, varování, změny nástrojů a další.
Interaktivní časová osa simulace
Osa časové simulace (v okně Použití nástroje) je nyní interaktivní s prohlížečem NC programu a NC Program Review. Byla vylepšena tak, aby zahrnovala veškerý čas, který stroj spotřeboval k dokončení běžících NC programů použitých k výrobě součásti, a značky, které ukazují, kdy se během simulace vyskytly chyby, varování a další události. Klikněte přímo na chybovou značku zobrazenou na časové ose v režimu prohlížení, abyste si prohlédli chybu v simulaci a zjistili, kde přesně se v programu vyskytla.
Interaktivní CSYS a transformace modelu
VERICUT 9.5 poskytuje lepší nástroje pro práci se souřadnicovými systémy. Interaktivnější funkce CSYS a Model Positioning umožňují ovládat, posouvat a otáčet souřadnicové systémy nebo je používat k rychlejšímu a snadnějšímu přesunu komponent a modelů. Vizuální fronty ukazují, jak budou použity čekající transformace.
Vylepšení rozhraní
VERICUT 9.5 bude i nadále přinášet řadu vylepšení a funkcí CAM rozhraní pro automatizaci co největšího počtu výběrů z rozhraní. Aby bylo možné využít všechny nejnovější nástroje, které VERICUT nabízí, jsou také aktualizována rozhraní, aby podporovala více typů nástrojů pro simulaci a podporovala nejnovější vydané verze CAM. Rozhraní Mastercam-to-VERICUT je první z rozhraní, které obsahuje taková vylepšení, s novým vzhledem a navíc s přidanou funkcí pro automatické definování přípravku, polotovaru a designu, pokud jsou definovány v nastavení skladu Mastercam. Uživatelé nyní mohou změnit jazyk interakce a další nastavení z rozhraní, aniž by museli ukončit a restartovat.
„Chytřejší“ režim učení pro optimalizaci
Režim „Learn“ VERICUT vyhodnocuje obrábění prováděné každým obraběcím nástrojem a poté automaticky konfiguruje optimalizaci pro zvýšení výkonu a efektivity řezání. VERICUT 9.5 má „chytřejší“ režim učení se schopností učit se z řezných nástrojů používaných vícekrát (např. hrubování, předdokončování, dokončování atd.), a poté použít naučené informace k jedinečné optimalizaci těchto nástrojů pro každou operaci obrábění.
Další nové funkce
- Propojte simulátor řízení Fanuc s digitálním dvojčetem ve VERICUT, abyste viděli dopad na skutečný CNC stroj v simulačním prostředí. Další ovládací prvky jsou plánovány v budoucích verzích.
- Přetáhněte soubor ZIP se souhrnem přímo do stromu projektu, otevřete jej ve VERICUT a znovu uložte změny přímo do souboru ZIP.
- EDM Die Sinking lze nyní simulovat na strojích, které mají nový typ nástroje „Elektroda“ pro provádění operací EDM vypalování, včetně 5-osého vypalování.
- Vylepšení katalogu materiálů a údajů o výkonnosti nástrojů obsahujících cenná doporučení řezného posuvu a rychlosti.
- Zjednodušené panely GUI pro řezné podmínky a grafy síly, správce nástrojů, konfiguraci součástí ve stromu projektu VERICUT a další.
- Vylepšená konfigurace kolizních tabulek stroje pro vyloučení určitých dílčích komponent.
- Zjednodušená konfigurace pro interpolované soustružení.
Další článek: GUMEX představuje trendy v oblasti pěnových organizérů
