I utěrka ve výrobní hale je během koronavirové epidemie téma, které stojí za důkladné zamyšlení
Mnoho průmyslových společností a dílen pokračuje dále ve výrobě nebo poskytování služeb. Také stroje se musí i nadále čistit, aby se zachovala jejich funkčnost. Otázka tedy zní: čisticí hadry, utěrky MEWA nebo jednorázové papírové utěrky – co je z hygienického hlediska lepší?
Německá společnost MEWA, která nabízí firmám již více než 100 let systém čistících utěrek v kompletním servisu, je v této oblasti odborníkem. Utěrky MEWA se dodávají v uzavřených bezpečnostních kontejnerech SaCon až ke dveřím továrny. A to dokonce i v dobách koronavirové epidemie – MEWA je totiž dodává na potřebná místa a společnostem relevantním z pohledu zajištění dalšího zásobování. Společnost MEWA tyto kontejnery odveze, utěrky ve svých závodech důkladně vypere a potom je dodá čisté zpět svým zákazníkům. „V našich pracích linkách se utěrky perou při teplotě 90 °C po dobu nejméně 15 minut, čímž se zničí všechny bakterie a mikroorganismy. To umožňuje manipulovat s našimi utěrkami bez obav přímo z kontejnerů SaCon,“ říká Antonín Krejčí, jednatel společnosti MEWA Textil-Service, s.r.o.
Na rozdíl od jednorázových systémů je toto řešení také trvale udržitelné – textilní utěrky se nadále vyrábějí v Německu a po vyprání je lze mnohokrát opakovaně použít. Případný výpadek v dodávkách utěrek je tak vyloučen. Vedoucí pracovníci se mohou jako zákazníci MEWA věnovat důležitějším úkolům: čisticí utěrky jsou vždy včas a v požadovaném množství tam, kde jsou právě potřeba. Náklady na tuto službu jsou stanoveny dopředu a její využití je pro společnost současně efektivní, protože zaměstnanci mohou úklid a čištění provádět důkladně.
Další článek: Pomocí simulací od Dassault Systèmes bylo omezeno šíření koronaviru v nové nemocnici
