I v extrémních podmínkách musejí kabely a konektory vždy fungovat stoprocentně
Redakce Redakce
— vydáno 30. září 2015
Kabely a konektory musejí odolávat i extrémním podmínkám. Pokud by se v prostředí s velmi nízkými teplotami nasadily kabely či konektory, koupené „z regálu na prodejně“, jejich uživatelé by se mnohdy už po velmi krátké době používání se zlou potázali.
Kabely a konektory, které se nesmějí rozpadnout v agresivním prostředí, musí na ně být stoprocentní spolehnutí za všech okolností a zároveň musejí být odolné i vůči tvrdému zacházení a mechanickému namáhání, o to jde v mnohých případech nasazení techniky za hranicí běžných teplotních rozsahů. Výpadek techniky v mezních podmínkách a v obtížně dostupném terénu totiž může mít dalekosáhlé následky.
Stuttgartská skupina Lapp, jeden z předních dodavatelů integrovaných řešení a značkových produktů v oboru kabelů a spojovací techniky, nabízí rozsáhlé portfolio spojovací techniky i pro obzvláště náročné aplikace v extrémních podmínkách. Produkty, které nabízí, zvládnou skutečně práci i v mezních podmínkách tam, kde „běžné regálové produkty“ už dávno ukončily svou funkčnost. Dvě popsaná zajímavá řešení demonstrují vysokou užitnou hodnotu nabízených výrobků Lapp Kabel a mohou být inspirací při návrhu a konstrukci celků pro mimořádně nepříznivá prostředí.
V Arktidě jako doma
Není výjimkou, aby se teploty v Arktidě dostaly pod hodnotu –50 °C, což způsobuje, že námořní plavba v arktickém prostředí Severního ledového oceánu je spojena s vysokou technickou náročností. Mimo jiné třeba i navigační přístroje zde musí pracovat trvale a naprosto spolehlivě. Proto se ruská firma Technomarine ze St. Petersburgu, specializující se na vývoj a výrobu radiových navigačních zařízení pro lodní a leteckou dopravu, u kabeláže svých majáků a navigačních systémů pro arktickou oblast spoléhá výhradně na produkty skupiny Lapp. „Protože jsme schopni provádět údržbu svých zařízení s ohledem na extrémní podmínky v místě jejich instalace maximálně jednou za rok až za dva roky, potřebujeme velmi kvalitní a spolehlivé kabely. Proto jsme se rozhodli právě pro Lapp,“ vysvětluje šéf firmy Technomarine. Ta objednává u skupiny Lapp kabely, které je možno snadno instalovat a jsou odolné vůči nízkým teplotám.
Tyto kabely jsou používány pro připojení solárních systémů, baterií a napájecích modulů majáků a navigačních systémů. Například v mořské úžině Jugorskij Šar (spojující Barentsovo moře s Karským mořem na severu Ruska) je nainstalován větrný generátor s automatickým mazacím systémem, solárními moduly, sadou akumulátorů, rotačním pozičním světlem a radarovým SART (přístroj, který se používá na lodích a letadlech a umožňuje jejich rychlejší nalezení záchrannými službami v případě havárie). K propojení jsou používány kabely Lapp. Podobná navigační zařízení byla nainstalována i v okolí Diksonu, výchozího bodu řady polárních expedic, nebo pro zaměřovací maják v blízkosti přístavu Tiksi na pobřeží Severního ledového oceánu.
Pro tato extrémní místa instalace byly použity kabely řady ÖLFLEX® HEAT. Ty nejsou vhodné jen pro horko, ale lze se na ně spolehnout při jakékoli extrémní teplotě. ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF je silikonový kabel se zvýšenou mechanickou pevností. Je odolný vůči hydrolýze a UV záření i vůči olejům, alkoholům, rostlinným a živočišným tukům a dalším chemickým látkám. Snese teploty do minus 50 stupňů, což je pro použití v Arktidě to nejdůležitější. I v drsných podmínkách má delší životnost než běžné silikonové kabely. Silikonové směsi odolné vůči naříznutí a roztržení redukují poškození v důsledku mechanického namáhání a díky použití speciálních aditiv v silikonu EWKF není ani v některých případech nutné používat armované verze kabelů. Jejich dobrá flexibilita zjednodušuje pokládání ve stísněných prostorových poměrech a popel s vysokým obsahem SiO2, který zůstane po vystavení kabelu plamenům, má stále vynikající izolační vlastnosti.
Pokud je však možné očekávat ještě nižší teploty, nasazuje firma Technomarine kabely ÖLFLEX® HEAT 205 SC, vhodné pro teploty až do –100 °C. Ty spolehlivě fungují i v agresivních chemických médiích. Jsou vysoce odolné proti průrazu, opotřebení či přetržení a jsou odolné vůči hydraulickým kapalinám i mikrobům. ÖLFLEX® HEAT 205 SC je jednožilový vodič s izolací FEP (kdy izolační materiál je z teflonu), který umožní nasazení v takovém extrémním teplotním rozsahu. Kromě toho má fluoretylenpropylen (FEP) velice dobré vlastnosti z hlediska odolnosti vůči UV záření, olejům a jiným kapalinám. Kabel se hodí i pro instalaci do stísněných prostor.
U venkovní kabeláže pozičních světel se firma Technomarine pak spoléhá na kabely ÖLFLEX® HEAT 180 SiF s lankovými vodiči a teplotním rozsahem od –50 °C až do +180 °C. Běžné materiály pro izolaci žil by při extrémních teplotních výkyvech v Arktidě po krátké době zkřehly. U kabelů ÖLFLEX® HEAT 180 SiF je izolace vyráběna na bázi silikonu, a proto je kabel extrémně odolný širokému rozsahu teplot. Kromě toho je odolný i vůči řadě chemických látek.
Extrémní nasazení v  Himálaji
Kabely společnosti Lapp ÖLFLEX® HEAT se rovněž velmi dobře osvědčily i v nejvyšších pohořích, kde teploty často kolísají mezi –50 °C a +40 °C za slunečního svitu. Polská horolezecká expedice nesla při výstupu západní stěnou na Annapurnu (8091 m n. m.) v Himálaji a při výstupu na Gasherbrum (8035 m n. m.) v pohoří Karákóram v batozích jednožilový vodič ÖLFLEX® HEAT 205 SC, který horolezci používali pro připojení centrálního rozvaděče ke generátoru. Silikonové kabely ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF pak spojovaly tento centrální rozvaděč s osvětlením jídelny, kuchyně a stanů v základním táboře ve výšce 5100 metrů nad mořem. Rozvaděč zajišťoval i napájení satelitního telefonu a radiostanice. Použity byly i velice odolné průmyslové konektory EPIC®.
Jak vidno, s kabely společnosti Lapp je možné vytvářet i složité návrhy systémů, pracujících v mezních podmínkách. A je docela možné, že i vámi navrhovaný výrobek nebo komplex výrobků bude vystaven dlouhodobě velmi nepříznivým vlivům a mezním teplotám. Proto v takovém případě můžete uvažovat o nasazení spolehlivých kabelů a konektorů právě od společnosti Lapp Kabel, které byly vyzkoušeny v mnoha aplikacích a na mnoha místech celého světa.
Další článek: Studie: Při nákupu nových aut má ekologie malý význam
