Jak využít software NX CAD/CAM naplno?
nx-cad-feature
axiomtechsro_logo AXIOM TECH s.r.o.
— vydáno 31. března 2025
Odborníci z firmy AXIOM TECH shrnuli ve webináři novinky v NX CAD/CAM. Níže přinášíme stručné praktické typy pro vaši práci.
Kompletní záznam webináře si můžete vyžádat formulářem v tomto odkazu.
Novinky v NX CAD/CAM: Klíčová vylepšení a užitečné funkce
Nejnovější verze NX 2412 přináší řadu vylepšení pro efektivnější modelování, práci ve skicáři, sestavách, obrábění a licencování. Pojďme se společně podívat na ty nejužitečnější.
Vylepšená selekce hran
Nová funkce Select Similar Edges umožňuje vybírat topologicky podobné hrany napříč modelem i sestavami.
Chytřejší vyhledávání příkazů
Suggested Commands nyní umožňuje odebrat nechtěné našeptávané nabídky vyhledávání a lépe si přizpůsobit vyhledávací seznamy.
Vylepšené rendrování a vizuální kontrola
Pokud jsou dostupné exact representations, NX je automaticky použije při rendrování.
Nová možnost zobrazení texturovaných závitů
Usnadňuje vizuální kontrolu, NX zobrazuje rendrované závity na stěnách.
Novinky ve skicáři
Sketch Checking automaticky detekuje problémy s vazbami a překrývající se křivky, případně nabídne řešení.
Automatické rozpoznání slotů – vazba slot zjednodušuje orientaci a dává uživateli jistotu, že je slot tečný a správně napojený.
Vylepšení modelování
Kopírování funkcí s redefinováním: Při Copy-Paste lze znovu definovat volby v Selection Programu.
Nová možnost vytvoření sražení (Chamfer) u křivek na povrchu ploch.
Split output along Boundary Curves nyní zajišťuje tečné napojení na vytvářených plochách pro příkazy Ruled, Thrue Curves a Studio Surfaces.
Vylepšení v Structure Designeru
Frame 3D umožňuje snadnější tvorbu rámových konstrukcí.
Organizace struktur: Funkce Movel or Copy to Container usnadňuje přesouvání a kopírování prvků mezi sestavami.
Zrychlené načítání sestav
NX nyní podporuje Minimal Loading s možností deaktivovat vizualizaci se stavy během načítání, což vede k vyšší rychlosti samotného načítání.
Novinky v NX CAM
Automatické obrábění děr (Automatic Hole Machining)
Automatické obrábění děr je nová funkce, která rozpoznává díry dle parametrů a automaticky vytváří strukturu pro jejich obrobení bez nutnosti manuální tvorby
Make Machining Suggestion
NX dokáže automaticky doporučit 2.5D obráběcí strategie na základě vybraných ploch prizmatických součástí.
Vylepšení řízení neřezných pohybů
V operaci Plunge Milling přibyla možnost definovat odjezdy do roviny Clearance Plane nebo Automatic Plane a upravit tím propojení mezi řezy.
Přesnější řízení obrábění hran
Přesnější řízení obrábění hran (Planar Deburring) – nově lze zadat vlastní body pro nájezdy a odjezdy.
Vylepšení operací 3D Adaptive a Quick Roughing
Možnost řízení výšky přechodů mezi řezy pro plynulejší pohyb nástroje nebo kratší délku neřezných pohybů.
Licencování a tokenový systém
Value-Based Licensing umožňuje flexibilnější využití funkcionalit pomocí tokenů.
Nová cloudová licence NX X přináší možnost spravovat licence online.
Další článek: Většímu rozvoji vodíkového průmyslu brání přísná evropská regulace
