Krytý CNC laser zaručí maximální bezpečnost
Zažíváme rozmach laserové technologie pro termické dělení kovových materiálů. Vláknový CNC laser garantuje přesné a čisté řezání.
Provedeních řezacího laseru je na trhu několik, ale nejvyšší důraz na bezpečnost klade právě verze s krytem pracovní plochy. Ten chrání operátora a ostatní osoby pohybující se na pracovišti před zachycením do pohyblivých částí stroje či před případným odrazem paprsku CNC laseru od lesklých povrchů některých kovů.
Fiber laser se představil již před desítkami let. Zpočátku byla technologie velmi drahá a stále podléhala vývoji co do stability a neustálému zvyšování výkonů. V současnosti je vlákno velmi stabilní a běžné výkony jsou již v jednotkách i desítkách kW. Podobně jako u jiných technologií i zde pořizovací cena CNC laserů s postupem času klesá, a tím se stává dostupnější pro stále větší množinu zákazníků. Tvarové dělení kovových plechů ale i kupříkladu trubek je nedílnou součástí téměř každé kovovýroby či zámečnictví. Kryté verze laserových strojů jsou velmi populární. Dokonce v některých provedeních nabízí dva výměnné stoly. Ty dovolují využití řezacího laseru opravdu na maximum. CNC laser totiž nemusí přerušit svoji činnost, když je potřeba vyndat hotové výpalky nebo založit nový plech. Stoly se vymění po stisknutí tlačítka a v krytu laseru se spustí pálicí program. Na druhém stole venku je možná manipulace s materiálem. Optické závory kolem výměnných stolů jsou aktivní pouze při výměně stolů. Kromě bezpečnosti nabízí krytý CNC laser také vysokou produktivitu.
Vývoji se mimo laserový zdroj či hlavu nevyhnul ani systém řízení laserového řezacího stroje. Celé operační prostředí má moderní a přehledný design. Současně nabízí funkce, které pomáhají operátorovi stroje. Užitečná je například funkce řízení ohniskové vzdálenosti v laserové hlavě nebo inteligentní uspořádání výpalků na daný materiál. Kryté CNC lasery mají kamery monitorující okolí stroje, aby obsluha měla přehled o dění kolem řezacího laseru a mohla zajistit bezpečnost celého pracoviště. Laserová řezačka si poradí také s materiálem, který má na sobě povrchovou rez. Laserový paprsek se sníženým výkonem rez vypálí a připraví si konturu pro ostré řezání. Se sníženým výkonem lze materiály také gravírovat.
Poptávky od zákazníků postupem času vytvořili u většiny výrobců ucelenou řadu strojů, která nabízí všechny nejčastěji žádané velikosti pracovní plochy. CNC laser může být s krytem či bez. Může mít výměnné stoly či rotující osu pro řezání trubek. Volitelné výbavy je mnoho a zákazník má možnost si laser přizpůsobit své konkrétní aplikaci. Vývoj zdaleka u konce není a v budoucnu se můžeme těšit na ještě lepší řezací lasery.
Další článek: Sociální inženýrství je úspěšná metoda hackování. Jak se nenachytat?
