Lineární vedení s odměřovacím systémem HIWIN MAGIC-PGC
Společnost HIWIN rozšiřuje možnosti využití lineárního vedení s inkrementálním odměřováním i pro velikosti 30, 35 a 45 mm, které najdou využití při robustnějších aplikacích s vyšší zátěží.
Magnetické inkrementální odměřování HIWIN MAGIC-PGC se využívá pro zvýšení přesnosti nebo pro externí vyhodnocení aktuální polohy. Tento typ odměřování nabízí významnou výhodu, kdy odpadá nutnost vytvářet přesně obráběné plochy pro instalaci externího odměřování poloh. V případě inkrementálního odměřování HIWIN MAGIC-PGC se instalace odměřovacího pásku provádí přímo do kolejnice lineárního vedení. Pásek je tak chráněn před vibracemi a vnějšími vlivy. Odměřovací hlava (enkodér) je současně umístěná přímo na vozíku lineárního vedení. Díky bezproblémové instalaci odměřování představuje řada lineárního vedení CG nejjednodušší řešení pro měření vzdáleností i v případě delších polohovacích systémů a při vyšší zátěži.
HIWIN MAGIC-PGC je bezkontaktní měření s analogovým nebo digitálním výstupem integrované do lineárního vedení řady CG. Měření přináší výstupní signál v reálném čase a umožňuje digitální rozlišení až do 0,5 um. Snímací jednotky se stupněm krytí IP67 jsou odolné vůči prachu, vlhkosti, oleji a třískám.
„Dosud jsme měli toto odměřování pouze pro vedení HG nebo CG velikosti 20 a 25 mm. S aktuálním rozšířením velikostí jsme schopni nabídnout zákazníkovi i řešení pro robustnější aplikace s využitím osvědčeného odměřovacího systému,“ komentuje novinku Petr Severa, výrobní ředitel, polohovací systémy, HIWIN.
Lineární vedení HIWIN řady CG s krycím páskem najde uplatnění v široké řadě aplikací, zejména tam, kde lze očekávat náročnější podmínky provozu a riziko znečištění, jako je zpracování dřeva, obrábění, broušení, frézování, dělení materiálu nebo celý segment automotive. Nemalou roli sehrává lineární vedení HIWIN CG v procesu automatizace a robotizace.
Další článek: Co potřebujete vědět o povinných datových schránkách
