Mostový, podvěsný nebo portálový jeřáb? Kde se hodí který
Ať už jde o montáž těžkých strojních součástí, manipulaci s materiálem nebo jiné specifické operace, správný výběr typu jeřábu může výrazně ovlivnit produktivitu a bezpečnost na pracovišti. V tomto článku se podíváme na tři běžné typy průmyslových jeřábů – mostový, podvěsný a portálový – a objasníme, v jakých situacích je vhodné použít který typ.
Mostové jeřáby
Mostový jeřáb je jedním z nejrozšířenějších typů jeřábů v průmyslových aplikacích, zejména tam, kde je potřeba zvedat a přesouvat těžká břemena ve třech osách. Jsou vhodné pro výrobu, montážní operace nebo manipulaci s kovy, jelikož umožňují přesuny na velké vzdálenosti s vysokou přesností a bezpečností. Mostové jeřáby jsou dostupné v jednonosníkových i dvounosníkových variantách pro různé nosnosti a typy použití, od 63 kg až do 250 t.
Podvěsné jeřáby
Podvěsné jeřáby se vyznačují montáží pod stropem, což je činí ideálními pro provozy s omezenou výškou. Tento typ jeřábu je vhodný pro lehčí až střední náklady a nabízí flexibilitu ve výrobních, skladovacích či montážních halách. Díky svému designu jsou tyto jeřáby úsporné z hlediska prostoru a umožňují efektivní manipulaci materiálu ve více směrech. Z hlediska komponent a ovládání jsou podobné mostovým jeřábům, liší se od nich tím, že jeřábová dráha je zavěšena zespodu na vazníky nebo stropní konstrukci.
Portálové jeřáby
Portálový jeřáb se uplatní ve vnitřních i venkovních prostorech, například v přístavech, na skládkách, překladištích nebo ve výrobních, skladovacích a montážních halách. V interiéru se nejčastěji využívá v případech, kdy potřebujete manipulovat s materiálem nad rozsálhými prostory, ale nemůžete vybudovat vyvýšenou jeřábovou dráhu. Portálový jeřáb přináší vysokou flexibilitu řešení – s nebo bez kolejnice, jeden nebo dva nosníky, a navíc nezatěžuje statiku budovy.
Pro podrobnější informace o jednotlivých typech průmyslových jeřábů navštivte stránky českého výrobce Adamec Crane Systems. Najdete zde celkový přehled a specifikace, které vám pomohou v rozhodovacím procesu při výběru nejvhodnějšího jeřábu pro vaše potřeby.
Při výběru správného typu jeřábu je klíčové pochopení specifik a možností vašich prostor. Mostové jeřáby jsou vhodné pro různorodá odvětví průmyslu i extrémní zátěž, podvěsné jeřáby pro prostory s omezenou výškou a flexibilitu v manipulaci, zatímco portálové jeřáby nabízí mobilitu a adaptabilitu v prostorách, kde instalace jiných typů jeřábů není možná.
