Nová ložiska s nízkými emisemi znečišťujících částic
Nová ložiska od NSK jsou určena do servomotorů. Standardně jsou ložiska zdrojem nečistot, produkují částice oleje a maziv, toto ale není ten případ. Dlouholetým měřením a výzkumem navrhla firma NSK konstrukci ložiska, která produkují jen minimální množství emisí. Novinka přispěje ke stabilnímu provozu strojních zařízení, okamžité upltnění si výrobce představuje například v robotice.
Aby společnost NSK nalezla možný způsob řešení problému emisí znečišťujících částic maziva z ložisek, zahájila výzkum mechanismu, který je v pozadí vzniku tohoto dlouhodobého problému v průmyslu. Po zavedení přesnějšího vyhodnocovacího a zkušebního stroje s konfigurací a prostředím podobným skutečnému servomotoru se společnosti podařilo navrhnout zcela nové uspořádání ložiska s pokročilými konstrukčními prvky.
Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti tribologie (snížení tření a opotřebení použitím maziv a úpravou povrchů materiálů) se společnosti NSK podařilo vyvinout ložisko s novým uspořádáním mazání a těsnění, které má ve srovnání s běžnými výrobky dvakrát nižší emise znečišťujících částic. Mazivo má také dvojnásobnou trvanlivost proti konvenčním mazivům a pryžové těsnění ložiska má nižší třecí moment.
Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích ubývá pracovních sil, trh s průmyslovými roboty stále roste. Použití robotů pro přechod z manuálních na automatické operace však vyžaduje, aby měly velkou spolehlivost. Spolehlivost robotů závisí na spolehlivosti jejich hlavních komponent. Například typický šestiosý robot má ve svých osách šest servomotorů s regulací polohy a rychlosti. Každý servomotor má dvě ložiska: ložisko na výstupní straně, které podpírá hřídel v místě, kde je připojena zátěž, a ložisko na opačné straně umístěné mezi brzdovým kotoučem a kotoučem snímače polohy.
V prostředí s vysokou teplotou, které je v servomotorech, mají ložiska sklon uvolňovat při otáčení malé částice oleje nebo maziva. Tyto emise ulpívají na kotoučích a způsobují problémy, jako jsou chyby čtení snímače polohy nebo prokluzování brzd. V těchto případech jsou třeba ložiska s omezenými emisemi částic, a proto se společnost NSK pustila do vývoje maziva s nízkým rozptylem částic do okolí a těsnění, která zajišťují vysokou odolnost proti úniku částic z ložiska.
Nové plastické mazivo NSK má omezené odpařování v prostředí s vysokými teplotami, jaké se vyskytují za provozu v servomotorech. Ložiska kromě toho používají vynikající tepelně odolné komponenty, které zajišťují nízké emise částic a lepší odolnost proti zadření. Nové pryžové těsnění NSK má přepracovaný tvar břitů, který dále omezuje emise částic a zároveň o 10 % snižuje třecí moment.
Kromě servomotorů je nové ložisko společnosti NSK vhodné i pro další výrobky, které vyžadují nízké emise částic, a přispívá tak ke stabilnímu provozu široké škály průmyslových strojů.
Další článek: Jak na úsporu spotřeby energií? 24. září ve firmě Intemac Solutions
