Nová účinnost až 82 %: Na vodicím šroubu a samomazné matici je pořád co vylepšovat
Zdálo by se, že na osvědčených konstrukčních řešeních již není co zdokonalovat. Prostor pro zlepšení ale pořád zůstává, firma igus to dokázala kuličkovým šroubem s výrazně zvýšenou účinností.
Pohybové šrouby a matice patří ke strojírenské klasice. Tyto strojní prvky převádějí rotační pohyb na lineární a uplatňují se v aplikacích jako např. pohony oken a dveří, změny formátů produktů ve výrobních závodech nebo v laboratorní technice. Téměř každá klasika však může být zdokonalena. "Podívali jsme se na zoubek běžně prodávané verzi a můžeme říci, že to umíme ještě lépe," říká Tomáš Vlk, produktový manažer pro kluzné technologie ve společnosti HENNLICH. Sázka padla na optimalizovanou interakci kovového vodicího šroubu a speciální geometrii plastové matice.
O 30 % delší životnost, o 82 % vyšší účinnost
Vrcholové úhly závitu matice dryspin jsou větší než u klasických trapézových závitů, stejně jako šířka vodicího šroubu. Jedná se o drobnou změnu, která má však zásadní důsledky: zvětšení vrcholových úhlů závitu vede k tomu, že se pro přenos výkonu používá větší plocha vysoce výkonného plastu, který má optimalizované vlastnosti pro menší tření a opotřebení. „Tato asymetrie závitu nám umožnila prodloužit životnost o 30 procent oproti symetrickým trapézovým závitům," říká Tomáš Vlk. „Změna velikosti vrcholových úhlů také zvyšuje množství využitelné dodané energie, kde jsme dosáhli nadprůměrné účinnosti, a to až 82 procent při vysokých stoupáních."
Vodicí šrouby pracují téměř bezhlučně a s nízkými vibracemi
Nová technologie dryspin je nejen odolná a účinná, ale také tiší než u běžných trapézových závitů. Je to dáno tím, že profil závitu není hranatý, ale zaoblený. Tím se zmenšuje styčná plocha mezi maticí a vodicím šroubem. To vede ke snížení vibrací, které se mohou projevovat chrastěním nebo skřípáním. Tomáš Vlk k tomu dodává: „Zaoblený profil závitu umožňuje pohyb vodicích šroubů bez vibrací a téměř bezhlučně. Výrobní tolerance šroubu je užší, než je uvedeno v normě DIN 103 7e, což zajišťuje přesnější chování při provozu, a umožňuje použít v mnohem vyšších rychlostech."
Osm nových velikostí technologie vodicích šroubů dryspin
Společnost igus začala zavádět na trh vlastní technologii vodicích šroubů v roce 2013, zpočátku jako alternativu k závitům s vysokým stoupáním. Nyní je k dispozici osm nových instalačních velikostí – včetně rozměrů s malou roztečí, které umožňují rychlou výměnu instalovaných trapézových závitů jedna ku jedné. Nové vodicí šrouby jsou k dispozici s roztečemi 6,35 × 6,35 RH, 8 × 40 RH, 10 × 3 LH, 12 × 25 LH, 14 × 4 RH, 16 × 5 RH, 18 × 4 RH a 20 × 10 RH. Šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo hliníku; materiál matice vodicího šroubu lze vybrat ze sedmi vysoce výkonných plastů, k dostání v několika provedeních například přírubou, bez příruby nebo ve verzi s pružinovým předpětím.
Další článek: Seminář MCAE Systems: 3D tisk se vyplatí i v sériové výrobě plastových dílů
