Nové multisenzorové panoramatické kamery
Axis Communications představil dvě multisenzorové panoramatické kamery. Model Axis P3707-PE má rozlišení osm megapixelů, čtyři kamerové senzory s proměnným ohniskem a umožňuje pokrytí v úhlu 360° nebo kombinaci celkového náhledu a přiblížených záběrů ve čtyřech různých směrech. Druhý model Axis Q3708-PVE s rozlišením 15 megapixelů je vybaven třemi obrazovými snímači pro dohled v úhlu 180° technologiemi pro zvládání náročných světelných podmínek.
Tyto kamery jsou ideální volbou pro video dohled na terminálech letišť, nádražích a stanicích metra, pro městské instalace pro monitorování náměstí a velkých prostor, pro sledování obvodových hranic kritických infrastruktur a průmyslových závodů, video dohled v univerzitních kampusech a halách škol nebo pro zabezpečení nákupních center uvnitř i venku, včetně jejich parkovišť.
„Nové kamery jsou určeny pro oblasti, kde je potřeba docílit velmi širokého úhlu zaběru s vysokým rozlišením a kde se uplatňují stacionární panoramatické kamery. Vzhledem k tomu, že oba nové modely v sobě mají několik senzorů, není nutné instalovat více samostatných kamer, které by jinak byly potřeba, a tím se nabízí cenově efektivní řešení,“ říká Erik Frännlid, ředitel managementu produktů společnosti Axis Communications. „Model Axis P3707-PE zabírá úhel 360° nebo kombinuje náhledy a přiblížené záběry z různých směrů, což je ideální pro velké plochy, na kříženích chodeb nebo ulic nebo v rozích budov. S modelem Axis Q3708-PVE získáte kameru s vysokým rozlišením a úhlem záběru 180° s vynikajícími schopnostmi při nepříznivých světelných podmínkách a funkcí širokého dynamického kontrastu.“
Model Axis P3707-PE obsahuje čtyři kamerové senzory, jejichž umístění na kruhové dráze lze upravovat tak, aby byly namířeny do požadovaného směru záběru. Každý kamerový senzor je možné individuálně naklánět a nastavit pro horizontální úhel snímání od 108° do 54° a buď pro široký, nebo přiblížený záběr. Kamerové senzory lze též otočit, aby podporovaly formát snímání na výšku zvaný Axis Corridor Format pro optimální pokrytí svisle orientovaných sledovaných míst. Kamera Axis P3707-PE podporuje samostatně konfigurovatelné video streamy z každého kamerového senzoru, jakož i streaming všech čtyř záběrů, a poskytuje tak video s rozlišením 1080p při snímkové frekvenci 12,5/15 snímků za sekundu a při rozlišení 720p má video plnou snímkovou frekvenci.
Kamera Axis Q3708-PVE nabízí snadné a cenově výhodné instalace. Má tři objektivy, které jsou dodávány již zaostřené v rámci základního továrního nastavení, takže na místě instalace již není nutné ostření provádět. Je vybavena technologií širokého dynamického kontrastu s parametry pro forenzní expertízu označovanou jako Wide Dynamic Range – Forensic Capture a dokáže i při špatném osvětlení poskytovat obraz vynikající kvality. Model Axis Q3708-PVE nabízí obraz s rozlišením 11 megapixelů (3x rozlišení QuadHD) při 30 snímcích za sekundu nebo s rozlišením 15 megapixelů (3x 5 MP) s 20 snímky za sekundu.
Pro datový přístup stačí u kamer Axis P3707-PE i Axis Q3708-PVE jediná IP adresa. Znamená to, že pro mnohé softwary pro správu videa (VMS – video management software) je potřebná pouze jedna licence. Obě kamery navíc podporují protokol pro napájení přes datovou síť Power over Ethernet a technologii Zipstream společnosti Axis, která snižuje nároky na šířku přenosového pásma a úložné kapacity.
Kamery Axis P3707-PE a Axis Q3708-PVE by podle plánu měly být k dispozici prostřednictvím distribučních kanálů společnosti Axis ve 2. čtvrtletí 2016.
Společnost Axis nabízí inteligentní bezpečnostní řešení, která vedou k chytřejšímu a lépe chráněnému světu. Axis je největší světový dodavatel na trhu IP kamer a působí jako hybná síla v tomto odvětví tím, že průběžně uvádí inovativní síťové produkty založené na otevřené platformě. S pomocí globální sítě partnerů tak přináší svým zákazníkům vysokou hodnotu. Axis si zakládá na dlouhodobých vztazích se svými partnery, kterým poskytuje na stávajících i na nových trzích jak průlomové síťové produkty, tak i své znalosti. Axis má přes 2100 vlastních zaměstnanců ve více než 50 zemích na celém světě a spolupracuje s globální sítí více než 80 000 partnerů. Axis je společnost založená v roce 1984 se sídlem ve Švédsku.
Další článek: Průzkum: Digitální dodavatelský řetězec v kurzu
