Obráběcí stroje: CNC stroje pro mikrofrézování – díl 1
Redakce Redakce
— vydáno 16. ledna 2013
[SERIÁL] Celá řada součástí vyráběných technologií obrábění může dosahovat mikro rozměrů, kterých se běžnými technologiemi jen těžko dosáhne. Pro obrábění součástí na mikro úrovni se používají CNC obráběcí stroje, které umožňují dosahovat optimálních řezných podmínek pro realizaci procesu nazývaného mikrofrézování.
CNC mikrofrézování je proces obrábění velmi malými rotačními nástroji, umožňující vyrábět součásti, u kterých by se muselo dříve volit elektroerozivní obrábění, tzv. EDM. Mikrofrézovací stroje jsou vhodným řešením pro nástrojárny, které nemají vyjiskřovací stroje, nebo by jejich pořízení bylo příliš nákladné.
Při obrábění mikrofrézováním se touto technologií dosahuje vynikající kvality obrobeného povrchu s tolerancí vyšší než 0,001 mm za použití řezných nástrojů od rozměrů 0,01 mm. Otáčky vřetena CNC mikrofrézovacího stroje musí dosahovat velmi vysokých hodnot, řádově až 250 000 ot. min-1. Z těchto důvodů je zapotřebí velmi přesných obráběcích strojů (Yasda, Mori Seiki, Röders, Hwacheon aj.), které zajistí tuhost soustavy stroj, nástroj a obrobek a jsou schopny dosáhnout optimálních podmínek pro požadované řezné parametry. Stroje pro mikrofrézovací operace v nejvyšších přesnostech jsou dodávány od 3 až po 5 souvisle řízených os.
Stroje pro mikrofrézování jsou charakterizovány především dosahovanou přesností a tolerancemi, které se pohybují na mikronové a nano úrovni. Pětiosá obráběcí centra musí umožnit obrábění s malými nástroji a možností jejich naklápění bez vzniku kolizí nástroje s obrobkem.
Další článek: Výsledky průzkumu, díl 3: Osvědčená praxe při vývoji průmyslových zařízení
