Přehled pojistek značky ESKA
ESKA je jedním z uznávaných výrobců specializujících se na ochranné komponenty, především tavné pojistky. Níže uvedený průřez sortimentem firmy ESKA zahrnuje všechny produktové skupiny dodavatele dostupné z katalogu TME s důrazem na oblíbené produkty.
Tavná pojistka je levná a jednoduchá ochrana, která poskytuje spolehlivou ochranu proti přepětí. Pojistky jsou široce používané ve spotřebičích, automobilech nebo v průmyslových obvodech pro ochranu citlivé elektroniky.
Zákazníci si rádi vybírají zboží od tohoto dodavatele kvůli vysoké kvalitě a atraktivním cenám. ESKA poskytuje velmi rozmanitou nabídku výrobků: patří mezi ně ochrana pro kompaktní zařízení, vozidla a průmyslové stroje. Většina výrobků je navíc k dostání v několika variantách s různými časy zafungování.
V tomto článku si přehledně shrneme výběr a charakteristiky válcových pojistek a představíme další skupiny produktů: komponenty určené pro průmyslové aplikace, sady pojistek pro dílny a servisy, vratné ochrany automobilových obvodů a pojistková pouzdra na kabely.
Válcové pojistky
Válcové pojistky se nejčastěji používají k ochraně obvodů s relativně malým výkonem a napájených ze sítě. Nacházejí se ve spotřebičích (spotřební elektronika, domácí spotřebiče, napájecí zdroje) i v průmyslových aplikacích. Jejich výměna není příliš obtížná a implementace se vyznačuje nízkými náklady. V sortimentu ESKA jsou nejvíce zastoupeny tyto velikosti válcových pojistek: 5×20 mm, 5×25 mm, 6,3×32 mm a 5×15 mm. Modely dostupné v katalogu TME se dodávají ve skleněných variantách (kde tavný drát zůstává jasně viditelný) a v keramických variantách (vyplněných hasivem, tedy pískem, který zabraňuje vzniku elektrického oblouku). Pojistky mají superrychlé, rychlé, středně zpožděné nebo zpožděné charakteristiky. Jejich jmenovité provozní napětí se pohybuje od 60 V do 1 kV AC. Jsou určeny k ochraně obvodů proti proudům překračujícím rozmezí od 30 mA do 25 A. Takové rozmezí pokrývá většinu typických aplikací. Další výhodou je vysoká vypínací schopnost, která dosahuje intenzity proudu až 30 kA (maximální hodnota proudu, který je pojistka schopna rozpojit).
Průmyslové pojistky
V nabídce ESKA jsou velmi populární válcové průmyslové pojistky. Tyto keramické součástky se vyznačují přizpůsobivostí vysokým napětím (660 V AC a 1 kV DC) a vypínací schopností až 160 kA. Komponenty tohoto typu se vyrábějí k ochraně strojů a robotů pracujících v automatizačních systémech. Mají délku 38 mm a průměr 10,3. Obvykle jsou umístěny ve speciálních zásuvkách upevňovaných na liště DIN v rozváděči. Průmyslové pojistky ESKA z katalogu TME mají superrychlou nebo gR charakteristiku (plný rozsah, pro přerušení přetížení a zkratů).
Sady pojistek
V souvislosti s válcovými pojistkami je třeba také poznamenat, že ESKA dodává výhodné sady těchto komponentů. Tyto sady poskytují ideální řešení pro dílny, servisy nebo jiné opravárenské a údržbářské provozy. Sady obsahují 120 nebo 200 kusů pojistek s širokým rozsahem parametrů. Sady jsou rozděleny podle velikosti prvku (5×20 mm nebo 6,3×32 mm) a doby zafungování (zpožděné, rychlé a superrychlé verze). Důležité je, že sady jsou dodávány v praktických krabičkách, uspořádané a přehledně označené, takže najít správnou pojistku a udržet pořádek nebude nikdy problém.
Pojistky pro montáž na PCB
V mnoha obvodech, zejména v kompaktních zařízeních, se používají pojistky montované přímo na PCB (desku plošných spojů). Slouží především k ochraně drobných cest v případě zkratu způsobeného poruchou součástky (např. vyhořením kondenzátoru nebo stabilizátoru). ESKA samozřejmě dodává i tento typ ochrany a je k dispozici jak ve formátu pro povrchovou montáž (SMD), tak ve formátu pro průchozí otvory (THT). Ve druhé skupině mají pojistky standardní formáty TR5 a TE5. Jsou přizpůsobeny síťovému napětí (především 250 V AC, ale lze zakoupit i modely pro 400 V AC). Jejich jmenovité proudy se pohybují od 0,2 A do 6,3 A.
Řada pojistek SMD ESKA zahrnuje modely se superrychlou charakteristikou, které pracují při napětí až 40 V. Takové komponenty se používají především v mobilních zařízeních napájených akumulátory (montované v kapesních zařízeních mohou dodávat proudy s nebezpečně vysokou intenzitou). Vzhledem k tomuto účelu použití je jmenovitá hodnota těchto komponentů poměrně malá a pohybuje se v rozmezí od 0,5 A do 4 A. Z katalogu TME lze objednat pojistky SMD ESKA umístěné v pouzdrech 0603, 0805 nebo 1206.
Automobilové pojistky
V sortimentu tak specializovaného výrobce, jakým je ESKA, nemohou chybět automobilové pojistky. Navzdory svému názvu se nepoužívají pouze v automobilovém průmyslu, ale někdy i v průmyslových zařízeních a jsou také s oblibou používané v amatérských projektech a prototypech. Nejprodávanější jsou typická řešení: ochranné prvky se standardními rozměry (19 mm, 1…40 A), mini (11 mm, 2…30 A) a maxi (29 mm, 20…100 A).
Zajímavým a méně obvyklým řešením od značky ESKA jsou modely automobilových pojistek určené pro vícenásobné použití. Mají resetovací mechanismus (volitelně automatický nebo manuální). Otevírají obvody při detekci proudu v rozmezí 5 A až 30 A (v závislosti na verzi).
Pojistková pouzdra
Sortiment ESKA se neomezuje pouze na samotné pojistky – zahrnuje také doplňkové výrobky, především pouzdra pro válcové (5×20 mm a 6,3×32 mm) a automobilové modely (standardní šířka 19 mm).
Pouzdra jsou přizpůsobena proudům s intenzitou až 30 A. U modelů určených pro válcové pojistky lze zakoupit verze se třemi způsoby montáže: přímo na PCB (vodiče THT), do panelu (příruba se závitem pro osazení do otvoru) a na kabel (usnadňuje úpravu elektrických obvodů). Pouzdra automobilových pojistek se dodávají pouze ve verzi THT, kde je osa pojistky kolmá k povrchu laminátu. Ve většině výrobků se používají ochranná plastová těla, zatímco ostatní verze jsou určeny k zapuštění do zařízení, jako jsou například spotřební elektronika/domácí spotřebiče či napájecí zdroje.
Tepelné pojistky
Tepelné pojistky, jak již název napovídá, otevírají obvod při překročení určité teploty (nemusí být nutně závislá na proudu protékajícím prvkem). Díky tomu se ideálně hodí pro potřeby obvodů vystavených přehřívání, jako jsou např. měniče napětí, regulátory ohřívačů, zařízení obsahující lineární stabilizátory či tranzistorové moduly. ESKA dodává tyto pojistky ve formátu THT, vhodné pro síťová napětí (250 V AC) a proudy od 1 A do 16 A. Teplota přepálení závisí na modelu a pohybuje se v rozmezí od 102 °C do 240 °C. Jsou k dispozici ve formátu vertikálních komponentů nebo s axiálními vývody.
Další článek: Jeřáb Konecranes a servisní smlouva umožňují firmě PLASMAMETAL vyrábět bez prostojů
