Přesné lineární jednotky Monocarrier pomáhají při léčbě rakoviny
Přední výrobce zařízení pro radioterapii používá pro zajištění jemných pohybů a nastavení zdroje záření, který emituje přesné dávky rentgenových nebo protonových paprsků, jejichž cílem je zničit nádorové buňky, lineární pohonnou jednotku Monocarrier od firmy NSK.
Úspěšná léčba rakoviny je podmíněna jak výkonem, tak přesností nejnovějších radioterapeutických přístrojů, které umožňují vysoce cílené ozařování nádorů s minimálním dopadem na okolní zdravou tkáň. U špičkových radioterapeutických přístrojů se přesnost zaměření záření kontroluje každých 10 milisekund. Poloha nádoru se sleduje v reálném čase a systém může dokonce upravovat zaměření zdroje záření podle dechových pohybů pacienta. Dalším faktorem je tvarování paprsku, které je ovládáno řadou clon a lamel.
Je zřejmé, že pohonná technika v hlavici radioterapeutických přístrojů musí splňovat náročné požadavky. Z tohoto důvodu si přední světový výrobce radioterapeutických přístrojů (pro rentgenovou a protonovou terapii) k přesnému polohování ozařovací jednotky vybral lineární systém řady Monocarrier MCM od firmy NSK.
Pohonné jednotky řady MCM se skládají z vysoce kvalitního kuličkového šroubu NSK, servomotoru nebo krokového motoru, lineárního vedení profilu U, ložiskové jednotky a adaptéru motoru. Celek tvoří kompaktní jednotku, což usnadňuje konstrukci, montáž a uvedení do provozu. Lineární vedení je standardně vybaveno mazací jednotkou K1, která zajišťuje dlouhodobý bezúdržbový provoz.
Mezi zásadní vlastnosti jednotek NSK Monocarrier patří velká tuhost a únosnost, plynulý pohyb, schopnost přesného polohování, odolnost proti korozi a dlouhá životnost. Jednotky NSK Monocarrier řady MCM jsou dostupné v pěti standardních velikostech s různými délkami zdvihu a stoupáním šroubu.
S podporou odborníků na zdravotnickou techniku NSK určili konstruktéři radioterapeutického přístroje vhodnou konfiguraci pohonu hlavy, jehož hlavní součástí je jednotka Monocarrier MCM03. Zdvih MCM03 je 30 mm a stoupání 1 mm. V extrémně kompaktní jednotce je paralelně ve společném uložení umístěn motor s resolverem odolný proti rentgenovému záření a jednotka MCM03. Přenos výkonu a převod zajišťuje ozubený řemen s řemenicí. Je třeba poznamenat, že ozubený řemen se používá výjimečně, častější je varianta se spojkou, která zajišťuje přímou vazbu mezi motorem a jednotkou MCM. Koncové polohy vřetenové jednotky detekují dva mechanické koncové spínače.
Vysoce přesná a robustní základová deska spojuje pohonný systém s okolní konstrukcí. Operátor může díky této konstrukci pohybovat zdrojem záření a nastavovat jej s velkou přesností, což zajišťuje, že záření cílí přesně na rakovinnou tkáň a co nejméně poškozuje pacienta. K tomu významně přispívá také jednotka Monocarrier od NSK.
