Připojte se k budoucnosti s konektory Murrelektronik
Decentralizace hraje klíčovou roli v digitalizaci automatizovaných procesů. Řízení se přesouvá z tradičních centrálních rozvaděčů blíže ke konkrétním aplikacím a stává se součástí menších jednotek nebo strojů. Aby tento trend v praxi fungoval, musí existovat jednotné standardy pro přenos dat, signálu, napájecího napětí a energie.
Digitální přenos vyžaduje, abychom přehodnotili mnoho oblastí. Zásadní je zde standardizace, zejména s ohledem na technologii připojení. Široká škála zařízení musí mezi sebou nejen komunikovat, ale také musí nabízet možnost vzájemného mechanického propojení. Normy poskytují uživatelům záruku, že mohou bezpečně používat komponenty různých výrobců.
Přenos signálu a dat
Zásadní význam mají v současné době dvě mezinárodní normy pro přenos signálu a dat: IEC 61076-2-101 a IEC 61076-2-109. Položily základy pro vedoucí roli, kterou v současné době drží konektor M12 pro senzory, akční členy, sběrnicové moduly a síťovou technologii. Pokud jde o I/O sběrnicové moduly podporované Ethernetem, A-kódované a D-kódované M12 konektory jsou v současné praxi standardem.
Přenos energie a napájecího napětí
Po dlouhou dobu neexistovaly žádné standardy pro konektory pro přenos energie a napájecího napětí. Výsledkem byla široká škála možností od A-kódovaného M12 přes 7/8" až po M23. Trh s konektorovou technikou byl velmi nejednotný. Z toho důvodu vznikla nedávno samostatná norma IEC 61076-2-111, která definuje parametry napájecích konektorů M12. Tato norma zahrnuje konektory M12 s S, L, K a T-kódováním. Zatímco S a K-kódování jsou určeny pro aplikace střídavého proudu (AC) do 630 V a 12 A, T a L-kódování byly vyvinuty pro aplikace stejnosměrného proudu (DC) do 63 V a 12 nebo 16 A.
M12 s L-kódováním pro Průmysl 4.0
L-kódování je ideální pro připojení decentralizovaných zařízení v poli, jako jsou I/O moduly průmyslové sběrnice. Toto nové kódování nabízí téměř o 80 % v íce energie ve srovnání s předchozími 7/8" řešeními a přenos 16 A ve srovnání s 9 A. Velikostně je nové řešení přibližně o 30–40 % menší. Nový konektor M12 s L-kódováním neznamená pouze rozhodující krok směrem k miniaturizaci, ale představuje také poslední dílek skládačky potřebný pro komplexní standardizaci vybavení v poli. Snižuje rozmanitost konektorů a proměňuje „plug & play“ ve skutečnost. To nejen zajišťuje uživatelům kompatibilitu komponent od různých výrobců, ale také chrání jejich investice.
Jednodušší napájení instalací
Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Vlivy Průmyslu 4.0 a IoT vedou k rostoucím požadavkům na řízení procesů a na získávání zpětných vazeb. Také mechanické pohony přecházejí od pneumatických k elektrickým, které zvyšují nároky na spotřebu energie v místě instalace. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik.
„Naše napájecí konektory jsou součástí kompletního systému, pracují ruku v ruce s našimi sběrnicovými moduly, zdroji napájení a automatizačními komponentami, “ říká Sebastian Richter, vedoucí výroby obchodní jednotky Konektory. Konektory Murrelektronik jsou celosvětově schválené pro globální využití. Vybrat si můžete z široké škály barevných variantách opláštění a materiálů konektorů, které jsou předmontované na volitelných délkách kabelů různých průřezů. Odolné spoje jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu se stupněm krytí IP67.
Napájecí konektory M12
Napájecí konektory M12 od Murrelektronik jsou ideálním řešením v případech, kdy potřebujete zajistit vysokou energetickou hustotu v kompaktním prostoru. Představují bezpečné a snadno zapojitelné spoje pro lineární pohony, krokové motory a pro napájení sběrnicových modulů. Jak již bylo řečeno výše, na kódování těchto konektorů se vztahuje norma IEC 61076-2-111 a jsou v současnosti první volbou. Nabízejí stupeň krytí IP67 a s integrovanou proti vibracím jsou určené do nejnáročnějších průmyslových podmínek.
MQ15 s rychlým připojením
Konektor MQ15 má praktický systém rychlospojky. Pro dosažení spoje se stupněm krytí IP67 stačí pouhé otočení o čtvrt otáčky. Šetří se tím až 80 % času během instalace. MQ15 je vhodný pro asynchronní a třífázové motory do 7,5 kW a pro rozvody napájení. K dispozici jsou také zásuvky, takže je možno instalovat spoje pomocí konektorů MQ15 na již používané asynchronní a třífázové motory.
Konektor M23
Pro připojení servo regulátorů a pohonů můžete volit mezi kabely s dvojitým nebo jednoduchým zakončením s konektory M23. Systém je navržený tak, aby splňoval požadavky specifikací systémů Siemens Sinamics S120 a Speedtec.
Tradiční Mini 7/8''
Kabely Mini 7/8” jsou osvědčenou volbou pro řízení napájení a signálů. Tyto kabely zapsané pod označením c(UL)us jsou průmyslovým standardem v Severní Americe a po celá desetiletí byly používány po celém světě pro napájení komponent a zařízení. Tyto odolné kabely jsou vhodné pro připojení senzorů, akčních členů a mnoha dalších komponent.
Závazek kvality
Předmontované konektory jsou před odesláním zákazníkům podrobovány důkladnému vyzkoušení. Je na nich prováděna řada elektrických zkoušek včetně vysokonapěťové zkoušky, zkoušky na záměnu vodičů a zkratové zkoušky.
Další článek: Kolaborativní roboty řady TM urychlují harmonizaci lidí a strojů
