Profily na míru představují nekonečné možnosti a stálé výzvy
Hlavním posláním profilů je těsnit a chránit. Obvykle si profilů povšimneme třeba v podobě těsnění oken a dveří, fungují ale všude tam, kde je potřeba zabránit průniku vzduchu, vody, prachu a jiných nežádoucích látek. Jejich použití je klíčové pro zachování funkčnosti a prodloužení životnosti mnoha výrobků a systémů.
V České republice ani v zahraničí nenajdete výrobce, který by byl schopen vyrábět všechny typy profilů. Existují ale firmy, jako je český GUMEX, které dokážou spojit vlastní know-how s dovednostmi různých výrobců. To umožňuje výrobním firmám vybírat profily z různých materiálů a technologií, a přitom komunikovat pouze s jedním odborníkem.
„V našem vlastním výrobním oddělení dokážeme profily na míru krátit, případně jinak modifikovat, již během několika dnů. To nám umožňuje vycházet vstříc potřebám našich zákazníků a neustále rozšiřovat sortiment o nové produkty a technologie,“ uvádí Petr Melo, specialista nákupu a odborník na profily ve společnosti GUMEX, která se specializuje především na výrobu hadic, těsnění a dalších produktů z pryže a plastů.
Široká škála profilů
Profily existují v nekonečném množství tvarů a materiálů. GUMEX nabízí kolem 4 500 typů profilů, z nichž 600 drží trvale skladem. V případě, že zákazník nenajde požadovaný profil v nabídce, přináší GUMEX navíc možnost vývoje nového profilu. To firmu nutí neustále se přizpůsobovat rychle se měnícím trendům a hledat nová řešení. „Naši zákazníci často vymýšlejí inovativní řešení, která představují výzvu i pro nás jako dodavatele. Mnoho profilů v našem systému jsou tak i profily s vývoji, které si zákazník sám navrhl a jsou dostupné pouze pro něj,“ potvrzuje Melo.
Stěžejními materiály pro výrobu profily základních tvarů jsou EPDM, NBR, SBR, FPM (Viton), a silikon, a také plastové profily z PVC, TPE, TPU a polyuretanu. Zejména EPDM čili etylen-propylen-dienový kaučuk je hojně využívaný hlavně v automobilovém průmyslu a stavebnictví a v dalších odvětvích průmyslu, protože je odolný vůči různým povětrnostním podmínkám, ozónu, vysokým teplotám, chemikáliím a mechanickému namáhání.
„Výrobky z EDPM materiálu odolávají působení slunečního záření, stárnutí a jednoduše řečeno mají dlouhou životnost. Právě proto je důležité si uvědomit, že investice do tohoto vysoce kvalitního
materiálu se vyplatí. Levnější alternativy mohou sice na první pohled vypadat lákavě, ale za relativně krátkou dobu, řekněme do 2–3 let, se projeví jejich degradace,“ říká Radim Vajčner, obchodní ředitel ze společnosti GUMEX.
V prostředí, kde je nutné odolávat agresivním chemikáliím nebo třeba olejům v kombinaci s vyšší teplotou, se vyplatí materiál na bázi fluorkaučuku (Viton®, FKM, FPM). Pro aplikace, kde profil přichází do kontaktu se syntetickými oleji, lze použít pryž NBR. Silikon je vhodný zejména pro potravinářství nebo aplikace na zvýšenou teplotní odolností, např. pro použití ve zdravotnických zařízeních. GUMEX je poskytuje v mnoha barevných odstínech.
Speciální úpravy profilů
GUMEX dodává profily s různými speciálními úpravami, jako je aplikace samolepek pro montážní účely nebo 3M samolepky. Ty se podle Petra Melo hodí v případě, že zákazník ví, že jeho aplikace bude extrémně náročná pro spoj. „Tato varianta řešení prakticky vylučuje oddělení samolepky od profilu. Časem samozřejmě profil odpadne i od lepeného povrchu, ale tento časový horizont již jde ruku v ruce se samotnou životností těsnění jako takového.“
Dále jde o samozhášivé nebo antibakteriální varianty EPDM nebo profily s nástřikem odolné barvy v odstínu RAL. Samozhášivost, kdy pro celou EU platí norma EN 45545, je přitom často vyžadována u profilů používaných v hromadné dopravě a stavebnictví, kde je kladen důraz na bezpečnost.
Mezi nejpoužívanější profily z hlediska tvaru patří kruhové, čtvercové a obdélníkové, a profily tvaru „U“. Z pohledu materiálu a provedení to jsou obdélníkové a čtvercové profily z EPDM v mikroporézní variantě se samolepkou a profily PIRELI s kovovou výztuhou.
PIRELI profily do extrémních podmínek
Když potřebujete spolehlivě ochránit hrany nebo obliny, přichází na řadu právě speciální U-profily PIRELI. Tyto profily se liší od klasických variant svou integrovanou kovovou nebo drátěnou výztuhou a malými, ale šikovnými „zoubky“, které zajišťují pevné přilnutí i bez použití lepidla. Díky této konstrukci se „pirelky“ skvěle hodí nejen jako ochranná lemovka, ale také jako velmi účinné těsnění. Užitečnost pryžových profilů s kovovou výztuhou můžete ocenit například při nasednutí do auta, kde efektivně chrání hrany dveří.
GUMEX nabízí širokou škálu PIRELI profilů, včetně těch s kovovou výztuhou a vrstvou butylu (lepidla) pro trvalé uchycení. Pro použití v extrémních podmínkách GUMEX nabízí svým zákazníkům PIRELI profily s nerezovou výztuhou. Tyto profily poskytují vyšší odolnost vůči chemikáliím, např. chlóru, což je důležité například pro výrobce bazénů. Více informací naleznete na www.gumex.cz
Další článek: NX a Solid Edge MasterClass 2024: koktejl školení a networkingu
