Rodina kolaborativních robotů FANUC CRX se rozrůstá
Že je kolaborativní robotika na vzestupu dokládá trvalý zájem tradičních výrobců robotů o tento segment. Společnost FANUC představí na veletrhu IREX v Tokiu hned 5 nových kobotů, které doplní současné 2 modely. FANUC tak nabídne svým zákazníkům ucelenou řadu kobotů s nosnostmi 4 až 35 kg.
„Na evropském trhu vidíme velkou poptávku po kolaborativních robotech a chceme nabízet vhodná řešení pro širokou škálu aplikací. Naše koboty jsou navrženy tak, aby podporovaly všechny typy výrobců – malé i velké – aby rozšiřovaly jejich schopnosti s nejvyšší spolehlivostí,“ řekl Shinichi Tanzawa, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe Corporation.
Nejnovější CRX koboty doplňují stávající řadu kobotů CR a CRX společnosti FANUC, která nyní čítá 11 modelových variant kobotů pro manipulaci s produkty od 4 do 35 kg. Jedná se o nejrozsáhlejší řadu snadno použitelných kobotů, která je v současnosti dostupná na trhu.
Zavedení nových kobotů CRX-5iA, CRX-20iA/L a CRX-25iA, které poskytují užitečné zatížení 5 kg, 20 kg a 25 kg a také maximální dosah 994 mm, 1418 mm a 1889 mm, navazuje na modely kobotů CRX-10iA a CRX-10iA/L, které mají užitečné zatížení 10 kg a dosah 1249 mm a 1418 mm. Pět modelů CRX v kombinaci se sérií zelených kobotů FANUC CR rozšiřuje schopnost společnosti FANUC pomáhat více společnostem, které chtějí automatizovat pomocí kobotů.
Kolaborativní roboty CRX: Bezpečné, snadno použitelné, spolehlivé a všestranné
Řada kobotů FANUC CRX je bezpečným, snadno použitelným, spolehlivým a všestranným řešením pro širokou škálu aplikací, včetně kontroly, zakládání/vykládání strojů, balení, paletizace, broušení, svařování a dalších. Třída ochrany IP67 je standardem pro všech pět modelů CRX, takže je mohou zákazníci používat i v drsném továrním prostředí. Koboty CRX dokážou detekovat vnější síly v pracovním prostoru a bezpečně se zastavit při kontaktu s osobou nebo předmětem. Tato technologie umožňuje CRX bezpečně pracovat vedle lidí bez nutnosti drahých bezpečnostních opatření.
Většina kobotů má lehký a kompaktní design – ale koboty FANUC CRX nabízejí mnohem více, včetně jejich vysoké vhodnosti pro průmyslové prostředí a bezúdržbový provoz až po dobu osmi let. Kromě toho interaktivní programování umožňuje uživatelům učit body pomocí ručního navádění nebo prostřednictvím rozhraní tabletu s ikonami drag and drop. CRX lze používat se standardním zdrojem 100V/240V a obsahuje také energeticky úsporné zařízení se spotřebou cca 400 W (s 25 kg užitečným zatížením). Řada podporuje několik pokročilých funkcí společnosti FANUC včetně iRVision a dokonale se hodí pro každou společnost, která chce dosáhnout vyšší efektivity – dokonce i pro ty, které ještě nepoužijí žádného robota.
„Rodina CRX společnosti FANUC nabízí stejné inteligentní funkce a spolehlivost, na které jsou naši zákazníci zvyklí,“ řekl Ralf Völlinger, viceprezident a generální ředitel divize robotů FANUC Europe. „Kromě toho, jejich nízká hmotnost, snadné nastavení a intuitivní ovládání z něj dělají skvělou volbu zejména pro uživatele, kteří roboty používají poprvé.“
FANUC začne dodávat první vyrobené jednotky nového CRX-20iA/L v dubnu 2022. CRX-25iA a CRX-5iA budou dostupné od června 2022.
Další článek: MSV 2022 v Brně představí ty nejzajímavější průmyslové technologie
