Se správnými komponenty je elektroinstalace mobilních strojů snadná
Jaké jsou způsoby rozvádění elektrické energie v jeřábu či traktoru? A jak dosáhnout toho, aby vše fungovalo i v nejnáročnějších podmínkách? Firma DataPanel nabízí spolehlivé a překvapivě jednoduché řešení.
Funkční i v dešti a blátě
Společnost Murrelektronik má dceřinou firmu jménem DataPanel, která se zabývá elektroinstalacemi v mobilních strojích. Obrat „mobilní stroj“ zní možná trochu abstraktně, v praxi si představme nákladní automobily, jeřáby, kombajny, důlní stroje, lesnické stroje, jednoduše všechny velké a těžké pracanty na kolech. Všem jim je společná práce v náročných podmínkách. Musejí zvládat, a s nimi i jejich elektroinstalace, chemické znečištění, vlhkost, velké teplotní výkyvy a jednou za čas pořádné čištění tlakovou vodou. Ve srovnání s jinými zařízeními, třeba stroji někde ve výrobní hale nebo vybavením budov, jde o úplně jinou úroveň zátěže, a přesto je zde vyžadována dlouhodobá spolehlivost.
Koncepty řešení
K rozvodu elektrické energie v mobilním stroji se dá přistoupit různě, principy jsou v zásadě tři: kabelové ústrojí, slučovací skříň a decentralizované moduly. Všichni jsme někdy viděli kabelové ústrojí s mnoha kabely různých délek a průměrů, které jsou zakončené mnoha typy konektorů. Jde o koncept, jehož největší slabinou je složitost, a to jak při vlastní instalaci, tak především v případě nutné opravy. Snaha systém zjednodušit vedla centralizaci do jedné slučovací skříně, z níž do hlavního rozvaděče vede jen jeden kabel. V praxi je bohužel tento přístup prostorově náročný a instalace trvá ještě déle než při využití kabelového ústrojí. Třetí, a v současné době nejvýhodnější, řešení je využití několika decentralizovaných modulů.
Decentralizace jako cesta ke zjednodušení
Na tomto místě si nemohu nevzpomenout na chobotnici, její nervová soustava se zásadně liší od lidské centrální soustavy. Chobotnice má několik menších nervových center, která jsou blízko místa, které řídí, zjednodušeně má každé chapadlo svůj malý mozek. Velmi podobně funguje decentralizace jakéhokoliv systému, řízení je umístěné v blízkosti spotřebiče, čímž odpadá nutnost dlouhých kabelových svazků skrznaskrz celým zařízením.
Modulární decentralizované řešení, které nabízí DataPanel, je důkladně promyšlené a připravené k okamžitému použití. Stavebními kameny jsou aktivní a pasivní moduly XtremeDB propojené předmontovanými kabely. Kabely nachystané od výrobce mají výhodu garantované vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Obrovským benefitem je přehlednost takto zapojeného systému, správnou funkci signalizují LED diody na panelech. V případě poruchy lze snadno zjistit přesné místo vyžadující opravu a výměnou kabelu v řádu stovek korun lze většinu problémů vyřešit. Kdyby se mělo měnit celé kabelové ústrojí, které neumožňuje tak přesnou diagnostiku, pohybovala by se oprava v řádech desítek tisíc korun, nehledě na časovou náročnost takové operace.
Tento článek vznikl za základě webináře, který vedli Tomáš Kulhánek a David Hanák z firmy Murrelektronik. Pokud vás řešení zaujalo, věnujte pozornost dalším webinářům, nebo se přímo obraťte na zástupce firmy.
Další článek: Prolistujte si aktuální vydání časopisu STROJIRENSTVI.CZ zaměřené na digitální výrobu
