Siemens vystavuje řešení pro vodohospodářský průmysl
Siemens s.r.o.
— vydáno 25. května 2023
Měniče pro vodárenství, dohledání úniků pitné vody v sítích, systém energetického managenentu a samozřejmě také digitální nástroje a úsporné pohony. To vše a ještě něco navíc přestavuje Siemens na výstavě Vodovody-kanalizace v Praze Letňanech.
Na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA), který probíhá od 23. do 25. května 2023 na výstavišti v Letňanech, představí český Siemens komplexní portfolio řešení pro vodohospodářský průmysl. V rámci expozice Siemens nabídne ukázky ucelených řešení pro vodárenství: od procesní instrumentace a průmyslové komunikace přes spínací techniku a napájecí systémy, technologie pohonů až po automatizaci, digitalizaci a řízení procesů. Expozici Siemens si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout v Hale 3, stánek č. 39.
„Technologie, které zákazníkům nabízíme, vykazují vysokou provozní spolehlivost a disponují nejvyššími standardy kybernetické bezpečnosti,“ vysvětluje Oldřich Kupa, prodejní specialista pro oblast vodohospodářství společnosti Siemens.
Úniky vody: problém, který mají úplně všichni
Na cestě od zdroje přes úpravnu až ke konečnému spotřebiteli vždy dochází ke ztrátám. V České republice se uvádějí průměrné ztráty pitné vody ve vodohospodářské infrastruktuře okolo 15 %. Nejlepší české vodárny deklarují úniky nižší než 10 %, u některých však úniky přesahují 50 %. Na výstavě VOD-KA Siemens představí modulární softwarový systém SIWA Leak Plus s prvky AI, který dokáže lokalizovat a kvantifikovat úniky vody v sítích.
Vodohospodářství trápí vysoké ceny energií
Vodohospodářství je energeticky vysoce náročný obor. Ke snížení spotřeby energií může výrazně přispět řešení SIMATIC Energy Manager PRO s certifikací ISO 5001, které dokáže podrobně vizualizovat toky energie a údaje o spotřebě v procesech, přiřadit je k příslušným nákladovým střediskům a napomoci identifikovat případné příčiny změn. SIMATIC Energy Manager Pro také průběžně vyhodnocuje opatření zavedená v zájmu energetické účinnosti, optimalizuje nákupy energií a porovnává energetickou účinnost v různých závodech a lokalitách, v neposlední řadě pomáhá díky certifikaci ISO50001 zjednodušit proces energetických auditů. Na výstavě VOD-KA Siemens představí přínosy tohoto řešení na modelu čistírny odpadních vod.
 Řízení procesů ve vodárenství
Řídicí systémy Siemens se vyznačují maximální flexibilitou, spolehlivostí a účinností. Nejmodernější plně webový distribuovaný řídicí systém Siemens, Simatic PCS neo, vyniká snadným a přehledným ovládáním, flexibilitou a možností přístupu z různých zařízení, včetně mobilních. Velkou předností systému je i využití standardizovaných funkčních bloků a rozhraní HTML5 v inženýrské i procesní stanici. Samozřejmostí je vysoká míra kybernetické bezpečnosti.
Digitalizace ve vodohospodářství
Na výstavě VOD-KA Siemens představí systémy, které zajistí konzistentní řízení dat během celého životního cyklu, a to prostřednictvím rozhraní COMOS. Projektování, realizaci a optimalizaci výroby informačních a provozních technologií (IT/OT) lze uskutečnit s platformou Insights Hub. Velké množství dat, které se ve vodárenství sbírá, lze ukládat v cloudovém úložišti a zpracovávat je s pomocí aplikací vyvinutých pro specifické potřeby vodohospodářství. Efektivní a rychlé zprovoznění nového zařízení pomáhají zajistit platformy pro simulace a virtuální zprovoznění.
Chytré měniče, prvky procesní instrumentace, spínací technika a pohony s nejvyšší účinností
Nová řada měničů SINAMICS G120X cílí svou hardwarovou a softwarovou vybaveností přímo na aplikace do vodárenství. Měniče G120X lze využít v jakékoliv individuální aplikaci v oblasti regulovaných pohonů, ať už jde o nízké, střední nebo stejnosměrné napětí.
Měřicí přístroje Siemens zajišťují bezpečnost a kvalitu v oblasti dodávek vody a čištění odpadních vod a dokonale si rozumí s průmyslovými automatizačními a řídicími systémy, což přispívá ke zvýšení spolehlivosti a transparentnosti vodárenských procesů. Patří sem přístroje pro měření tlaku, teploty nebo průtoku a další komponenty.
Součástí expozice jsou také příklady portfolia vlastních síťových prvků SCALANCE a RUGGEDCOM. Produkty jsou vhodné pro metalické, optické, ale i bezdrátové sítě – od WiFi 6 až po 5G . Uplatní se od cyklických komunikací Profinet až po telecontrol protokoly (IEC-104/DNP3), kdy se standardní modulární řídicí systém SIMATIC S7 rozšíří o komunikační procesory s telemetrickými funkcemi. Zvláštní kapitolou jsou kompaktní prvky SIMATIC RTU3000C s nízkou spotřebou, které umí pracovat i v sítích s nízkou propustností, jako jsou  GPRS nebo dnes moderní NB-IOT/LTE-M. Vyšší zabezpečení aplikací vzdáleného sledování a ovládání RTU umožňuje jejich kombinaci s řešeními pro zabezpečený vzdálený přístup (SINEMA Remote Connect).
Expozice představí i spínací techniku Siemens, která vyniká modulárním designem, jenž umožňuje mimořádně jednoduché projektování a snadnou montáž v rozvaděčích. Spínací techniku Siemens lze snadno integrovat do distribuovaných systémů. Návštěvníci se mohou seznámit s inteligentní motorovou ochranu SIMOCODE pro a softstartéry řady SIRIUS 3RW5, které jsou vhodné mj. pro plynulé spouštění a doběh čerpadel.
Účinné pohony třídy IE4 a IE5, které Siemens představí na výstavě VOD-KA, splňují nejen současné, ale i budoucí standardy a požadavky. Digitální řešení dokážou proměnit data z těchto pohonů ve skutečně cenné zdroje a díky službám v oblasti prediktivní údržby (Predictive Maintenance Services) umožňují výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu.
Návštěvníci expozice Siemens naleznou komplexní spektrum vzájemně kompatibilních produktů a řešení pro oblast řízení technologických procesů ve vodohospodářství, a to pro subjekty všech velikostí. Vystavované výrobky a řešení vykazují maximální stupeň provozní spolehlivosti a odpovídají posledním/nejvyšším standardům kybernetické bezpečnosti. Na výstavě VOD-KA Siemens představí také konkrétní reference, jak z České republiky, tak ze zahraničí, včetně projektů realizovaných s partnerskými společnostmi, např.  VDT Technology, Elpremo, nebo ISATS.
Více podrobností o technologiích představených na stánku Siemens naleznete na www.siemens.cz/vod-ka.
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice VOD-KA.
Další článek: Rekordní veletrh se smrtí… a proč ho potřebujeme
