Uchopovač 2FG7 spojuje kompaktnost, vysoké zatížení a snadné ovládání
2FG7 je navržen tak, aby společnostem všech velikostí umožnil rychlé nastavení uchopovacích aplikací, nasazení během několika minut a zvládnutí vysokého užitečného zatížení – i ve stísněných prostorech.
Nový uchopovač 2FG7 je ideální pro maloobjemovou výrobu o vysokém počtu sérií a poskytuje rychlou návratnost investic pro mnoho rozdílných aplikací, včetně obsluhy strojů, manipulace s materiálem a montáže.
„Naši zákazníci poptávají paralelní uchopovač, který zvládne užitečné zatížení více než 6 kg, bez kompromisu na jednoduchost použití, na kterou jsou u produktů OnRobot zvyklí. Spojením vysokého zatížení, funkčnosti a snadného programování v kompaktním provedení představuje 2FG7 výkonný uchopovač ihned připravený k téměř jakékoliv výrobě,“ říká Enrico Krog Iversen, CEO společnosti OnRobot.
Univerzální model 2FG7 s maximálním užitečným zatížením 11 kg, rozsahem vnějšího úchopu až 74 mm a uchopovací silou 20–140 N, snadno zvládne těžké a objemné předměty. 2FG7 s rozměry (156 x 158 x 180 mm), menšími než u uchopovačů RG2 a RG6 avšak s větší výkonností, představuje ideální nástroj pro použití v malých pracovních buňkách, což je hlavním bonusem zejména v rušných výrobních zařízeních, kde je pracovní plocha vzácnou komoditou, a v aplikacích s omezeným manévrovacím prostorem.
„Náklady na hardwarové komponenty robotů v posledních letech poklesly. To však pro menší výrobní společnosti nepředstavuje nijakou výhodu, protože nasazení drtivé většiny periferních zařízení průmyslových robotů zůstává neúnosně složité a časově náročné,“ vysvětluje E. K. Iversen. „Naše společnost toto všechno mění."
2FG7 umožňuje výrobcům všech odvětví rychlé a snadné nastavení uchopovacích aplikací díky hladké integraci s kompletní produktovou řadou OnRobot a s kolaborativními a lehkými průmyslovými roboty všech hlavních značek. Snadné použití 2FG7 umožnuje rychlé nasazení, výrazně snižuje potřebu vlastních dílů a zkracuje dobu návratnosti investic. Proces nasazení dále zjednodušují inteligentní funkce zpětné vazby, včetně detekce úchopu a detekce ztraceného úchopu.
Certifikováno pro čisté prostory
2FG7 představuje uchopovač připravený k výrobě tak, aby vydržel náročné výrobní podmínky a aplikace. Má certifikaci IP67 a rovněž ISO Class 5 pro čisté prostory vyžadovanou pro mnoho manipulačních aplikací ve farmaceutickém a hi-tech průmyslu. Rovněž vyhovuje normě ISO/TS 15066, pokud jde o hodnocení rizika pracovišť s kolaborativními roboty.
Srdcem 2FG7 je elektromotor poskytující řadu výhod oproti pneumatickým uchopovacím systémům. Uživatelé 2FG7 mohou snadno programovat nastavení síly, rychlosti a zdvihu pomocí intuitivního softwarového rozhraní. Protože umožňuje rychlé a snadné úpravy nastavení v závislosti na manipulovaných částech, je uchopovač ideální pro výrobu vysokého počtu malých produktových sérií.
Přesný elektromotor v 2FG7 poskytuje uchopovači přesnost polohy prstu s citlivostí 0,1 mm a rychlost úchopu 200 mm/s. Flexibilitu v široké škále aplikací zajišťuje schopnost koncových uživatelů přesně nastavit rozsah, tlak a polohu prstů. Pneumatické uchopovače naproti tomu poskytují jen omezené řízení síly s nízkou přesností s pomocí nastavení tlaku vzduchu. Pneumatické systémy dále neposkytují možnosti inteligentní detekce úchopu a mohou negativně ovlivnit kvalitu vzduchu uvolňováním nečistot do pracovního prostředí.
„Naším hlavním úkolem je zpřístupnění automatizace tím, že výrobcům všech velikostí poskytujeme dostupné a snadno použitelné produkty, které jsou k dispozici ihned po vybalení. Paralelní uchopovač 2FG7 je novým přírůstkem do rodiny produktů OnRobot typu Plug and Produce,“ říká E. K. Iversen.
Další článek: Opatření proti koronaviru se budou uvolňovat pomalu, na semaforu je fialová
