Vario-X: skvělý nástroj pro decentralizovanou automatizaci
Proč dělat věci složitě, když to lze udělat mnohem snadněji a rychleji? Tuto otázku si výrobci, kteří plánují modernizaci, kladou stále častěji. A místo pracných, časově náročných a k chybám náchylných kabelových propojení přes řídicí jednotku se přiklánějí k decentralizovaným řešením. Takovým je i Vario-X od Murrelektronik.
Vario-X: Lepší krátké cesty než dlouhé kabely
Přímo v místě, decentralizované, modulární, kombinující technologie, šetřící energii a zjednodušující: To je systém Vario-X, s nímž Murrelektronik integruje všechny periferní prvky od senzoru do cloudu, bez ohledu na výrobce. Vario-X je flexibilní a škálovatelná automatizační platforma s maximální otevřeností a výkonností na všech úrovních a rozhraních. Základní filozofií tohoto způsobu automatizace je decentralizovaný přístup. Ten přivede signály, data a energii pro pohon přímo do výrobního procesu, čímž eliminuje potřebu řídicích jednotek. Vario-X charakterizují předem připravené softwarové bloky, díky nimž může být proces automatizace co nejjednodušší, nejplynulejší, a nejúspornější. To vše navíc při kompatibilitě se všemi hlavními průmyslovými protokoly. Díky modulární konstrukci lze komponenty přidávat nebo vyměňovat snadno a bez dlouhé odstávky zařízení. Digitální dvojče zároveň umožňuje celé zařízení nebo systém virtuálně testovat a optimalizovat ještě před zprovozněním. Vario-X nabízí o 30 % méně pracnosti při elektroinstalaci. Je tomu tak proto, že všechny komponenty jsou propojeny přímo na místě do decentralizovaných I/O modulů – stejně snadno, rychle a bezpečně, jako zasunutí zástrčky do zásuvky. Je tomu tak díky principu plug & play s předpřipraveným propojením a spojovacími kabely, na základě mezinárodně uznávaných standardů.
Přednosti prověřené praxí: Elektrické aktuátory stále více nahrazují pneumatiku
Společnost Murrelektronik je dlouhodobě přesvědčena, že budoucnost průmyslové automatizace je nejen bez řídicích jednotek, ale také bez stlačeného vzduchu. Proto je systém Vario-X nejen decentralizovaný, ale také čistě elektrický. Ukazují to typické aplikace z oboru automobilového průmyslu, balení, logistiky, a obráběcích strojů. Všechny parametry lze programovat tak, aby vyhovovaly dané aplikaci. Zrychlení, brzdicí cykly, počet a specifické chování během průběžných přestávek – vše lze flexibilně přizpůsobit daným požadavkům. A díky řešení Solution App od Murrelektronik je to snadné a rychlé. S touto aplikací je i zprovoznění hračka. Zatímco tedy upravit pneumatické svěrky trvá několik minut, zprovoznění elektrických svěrek s aplikací Murrelektronik Solution App trvá méně než 30 sekund. Elektrické aktuátory kromě toho soustavně poskytují množství údajů, které lze využít pro detekci odchylek od standardních hodnot již v časném stádiu. Díky tomu se lze vyhnout nákladným chybám pomocí prediktivní údržby.
Elektrické pohony jsou o krok napřed nejen, pokud jde o flexibilitu a řízení, ale také pokud jde o efektivnost: Je mnohem efektivnější převést elektrickou energii přímo na pohybovou. A pokud nepotřebujeme stlačený vzduch, nepotřebujeme hadice nebo válce. A co není, to není třeba udržovat a opravovat. Nezapomeňme ani na pozitivní přínos pro zdraví pracovníků: Už žádný hluk v továrně, žádná mastná vlhkost ve vzduchu. I zde s převahou vítězí komplexně elektrická továrna. To prokázala studie certifikovaná od TÜV Nord, v níž Global Production Management Center (GPMC) v německém Aachenu porovnala ekologickou stopu pneumatických a elektrických upínacích systémů. Výsledek: Ve 14 ze 17 prověřovaných kategorií poskytovaly elektrické upínací prvky značné úspory. Celkově lze přechodem na tuto průkopnickou technologii snížit emise CO2 o cca 60 %.
Přednosti prověřené praxí: Systémy vidění stále více nahrazují jednoduché senzory
Jak se aplikace stávají stále složitějšími, jsou vyžadovány nové přístupy k vytváření systémů. V minulosti se používalo mnoho jednoduchých senzorů k vyhodnocení jednotlivých etap automatizované výroby nebo dopravních systémů. Dnes například intralogistika často používá několik pokročilých systémů vidění, které dokážou mnohem více – ale také kladou značně větší nároky na programování a instalaci. Nicméně i tyto úkoly umí velice usnadnit instalační systém plug & play a flexibilní a modulární softwarová knihovna systému Vario-X. S tímto systémem lze proto bez obav přistoupit k náhradě senzorů strojovým viděním všude tam, kde je to efektivní.
Další článek: Zvládnutá logistika je klíčem k efektivní výrobě
