Video: Svařování laserem je osvědčená technologie spojování plastů
Laserová technologie není v průmyslu využívána jen pro značení, gravírování, řezání a vrtání, ale i pro svařování. Kromě laserového svařování kovových materiálů lze lasery uplatňovat i pro svařování materiálů plastových, a na to se v dnešním článku zaměříme.
Rozdělení laserového svařování plastů dle:
Principu svařování:
- Svařování na tupo – průvar mezi dvěma vedle sebe přiloženými díly
- Svařování transmisivní – transparentní vrchní díl a spodní absorpční
Svařovacích metod (způsob řízení dráhy svařovacího paprsku):
- Konturové
- Simultánní
- Kvazi-simultánní
Ve společnosti LINTECH se zabývají především svařováním transmisivním v kvazi-simultánní podobě, kdy je laserový svazek rozmítán pomocí rychle se pohybujících zrcátek (až 10 m×s-1). To mimo jiné umožňuje najednou zahřát spojované součásti v celé kontuře.
Výhody kvazi-simultánního svařování plastů
Kvazi-simultánní svařování má hned několik předností. Těmi jsou hlavně vysoká efektivita procesu a – v porovnání s konvenčními technologiemi – vyšší flexibilita. Je to proces rychlý a přesný. Dochází při něm k velmi malému termickému napětí, tím pádem nevzniká deformace svařovaných částí a designová úroveň spoje je vysoká.
Například oproti ultrazvukovému svařování lze laserovým svařováním dosáhnout vyšší kvality a hloubky svaru. Zároveň má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, není doprovázen vznikem odpadu, škodlivých částic, plynů či hluku.
Další nespornou výhodou laserového svařování plastů jsou nízké provozní náklady a vhodnost celého procesu k automatizaci. Tak se lze vypořádat s problémem nedostatku pracovní síly. Systém umožňuje integraci i do stávajících výrobních linek.
Aby byl proces laserového svařování správně proveden, je nutné:
- Zvolit správný typ materiálu
- Způsob zakládání svařovaného dílu
- Správné zvolit svařovací masku
- Odladit správné parametry laseru
- Správně použít přítlačný mechanismus
K aplikaci svařování dodává firma LINTECH nejrůznější příslušenství od systémů pro monitoring procesu, přes systém pro kontrolu stability procesu, až po finální vyhodnocení kvality dílů.
Více informací najdete ZDE.
Další článek: Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby
