Vyrovnávací napájecí zdroje zajistí spolehlivost vaší výroby
2000
TME Czech Republic s. r. o.
— vydáno 1. února 2024
Současné průmyslové systémy vyžadují spolehlivé a účinné zdroje napájení. Firma Mean Well vychází vstříc různým požadavkům zákazníků a dodává na trh napájecí zdroje v výkony 240 W a 480 W. Vedle vysoké kvality a spolehlivosti je pro řadu uživatelů důležité, že zdroje odpovídají certifikaci ISO.
Řada DRS-240
V řadě napájecích zdrojů DRS-240 najdeme několik vyrovnávacích konstrukcí, které mají vždy výkon 240 W. Vyznačují se různými hodnotami výstupního napětí a proudů. Konfigurace, se kterými se můžeme setkat, jsou: 12 V DC – 20 A, 24 V DC – 10 A, 36 V DC – 6,6 A a 48 V DC – 3,85 A. Pro správnou funkci potřebuje napájecí zdroj také odpovídající vstupní napětí. Konstrukce Mean Well mohou být napájeny AC síťovým napětím v rozsahu od 90 V do 305 V a DC napětím, jehož hodnota by se měla pohybovat mezi 127 V a 431 V. Zařízení jsou vhodná pro montáž na DIN lištu, a proto se skvěle osvědčí v průmyslových aplikacích. Navíc se vyznačují vysokou účinností mezi 90 % a 92 %.
Napájecí zdroje DRS mají řadu ochran
Je třeba zmínit, že napájecí zdroje Mean Well jsou vybaveny několika reléovými vývody, které se zapínají v závislosti na stavu zařízení. Aktivují se ve specifických případech: při nesprávném napájení, výpadku výstupního napětí, chybě nabíjení baterie a nízké kapacitě baterie. Napájecí zdroj je také vybaven komunikačním konektorem RJ45 vhodným pro komunikaci prostřednictvím protokolu MODBus nebo CANBus. Mezi vlastnosti řady DRS-240 patří také komplexní sada ochran. Má vestavěné ochrany proti přetížení, přehřátí, přepětí a nesprávnému připojení baterie.
Řada DRS-480
Pro náročnější aplikace jsou ideální vyrovnávací napájecí zdroje řady DRS-480 s výkonem 480 W. Stejně jako u řady DRS-240 se tyto konstrukce liší výstupním napětím a proudem. Dostupné konfigurace: 24 V DC – 20A, 36 V DC – 10,2 A a 48 V DC – 7,7 A. Tyto napájecí zdroje jsou určeny pro montáž na DIN lištu a jejich napájecí napětí činí 90 V – 305 V při síťovém napětí a 127 V – 431 V, pokud se rozhodnete použít stejnosměrné napětí. Zařízení Mean Well této řady se vyznačují účinností 92,5 % – 93,5 %.
Stejně jako napájecí zdroje s nižším výkonem je i DRS-480 vybaven totožnou sadou reléových výstupů, komunikačním konektorem RJ45 a vestavěnými ochranami.
Výkon napájecích zdrojů 480 W odpovídá náročnějším aplikacím.
Obě řady vyrovnávacích zdrojů Mean Well se osvědčí jako zdroje napájení pro bezpečnostní systémy, nouzové napájení klíčových zařízení, poplašné systémy a průmyslovou automatizaci.
Další článek: Hotová strojírenská symfonie – podívejte se, jak se vyrábí brýle pro virtuální realitu Apple Vision Pro
